Compatibilidad faros niebla
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 25 Jun 2015, 18:05
Buenas tardes, tengo un lancer 2008 sedan creo que es ES y tengo la sig duda.
No cuenta con los faros de niebla, creen que el arnes del sistema electrico, traiga la preparacion para colocarlos, o seria hacer una instalaicon nueva para poder colocarlos.
Gracias y saludos.
Re: Compatibilidad faros niebla
Mensaje por Andvar87 » 25 Jun 2015, 19:00
Mi lancer tampoco tenía los antiniebla de serie, pero le pude poner los originales ya que en mi caso si traía la instalación electrica, solamente tuve que poner los antinieblas, el fuse, cambiar la palanca de las luces y el harnes entre los antiniebla y la conexión a la prevista y al final activarlos, en mi caso los activé con Etacs Decoder pero puede ser con Lexia o DiagBox es lo mismo.
Si compras el Kit original debe traer todo lo que detallé arriba y que es necesario para la instalación.
En estos momentos no tengo el código de refencia a mano, pero voy a ver si lo encuentro
Para saber si tu cohce tiene la prevista es muy fácil, solamente tienes que fijarte por la parrilla del bumper, si detás del logo de mitsubishi ves un conector desocupado entonces tu coche si tiene la prevista, normalmente si traen las previstas de muchas cosas.
Este es el conector, en mi foto ya está conectado el harnes
Mensaje por Andvar87 » 26 Jun 2015, 13:11
Por si te interesa el número de referencia del kit
Lancer antes del 2011 MZ380478EX
Lancer después del 2012 MZ380603EX
El kit básicamente es el mismo, la única diferencia entre ambos kit es el harnes, ya que el conector a la prevista del coche es diferente, en los modelos después del 2012 el conector es un poco más pequeño como el que se ve en mi foto ya que mi coche es 2013, en los modelos anteriores el conector es un poco más grande.
Saludos :si:
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 27 Jun 2015, 00:04
Bien!!! muchas gracias!!!! tienes el costo aproximado? para cotizarlo por aca por mi rancho!!!
Mensaje por Andvar87 » 27 Jun 2015, 00:11
Yo compré mi kit en USA por $300
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 27 Jun 2015, 00:21
Andvar87 escribió:Yo compré mi kit en USA por $300
Bien!! Pues no es taaan caro!! revisare si cuento con ese conector y si es asi, a ahorrar para los faros!
Mensaje por KAI » 27 Jun 2015, 11:15
Además hay que activarlo con el ordenador.
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 29 Jun 2015, 17:39
Ya revise si ti tiene ese conector libre, si puedo instalarlo.
Oye KAI esa activacion la hacen en Mitsu??
Mensaje por Andvar87 » 29 Jun 2015, 18:02
HAGEN escribió:Ya revise si ti tiene ese conector libre, si puedo instalarlo.
De poder si pueden ya que ellos tienen el MUT-III, el detalle es que te lo quieran hacer y probablemente tengas que pasar por la caja a pagar si acceden.
En mi caso yo tengo el cable Actia XS Evol, comunmente conocido como Lexia y lo activé utilizando el programa Etacs Decoder.
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 29 Jun 2015, 18:15
Ahh por medio de tu compu, me imagino
Mensaje por Andvar87 » 29 Jun 2015, 18:44
Si correcto, utilizando mi portátil :si:
HAGEN
Mensaje por HAGEN » 29 Jun 2015, 19:24
investigare mas en el tema del cable y activaciones... muchas gracias por aclarar las dudas! Me llevo los numeros de referencia de lo0s kit
Mensaje por Andvar87 » 29 Jun 2015, 19:37
Con gusto y para eso estamos :handshake:
Mensaje por KAI » 30 Jun 2015, 00:34
Si,efectivamente,si tienes el programa,el cable,los conocimientos y los "arrestos" necesarios para intentar hacerlo tu mismo,es posible.A mi me los activaron en el concesionario.
