[BRICO] Luz de posicion en catadriopticos
Todo sobre el Mitsubishi Eclipse.
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 286cv
Versión: GS
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 10 Dic 2010, 23:41
amigos lanceros y eclipseros.ago un copia y pega de mi brico expuesto en http://www.eclipseworld.es" onclick="window.open(this.href);return false;
lo dejo por este foro por que veo gente muy curiosa en el y creo que encaja con la sintonia del los foreros.espero que guste.
bueno chicos,os dejo y mas en especial a carideclipse un pequeño apaño para poner luces de posicion en los catadriopticos del paragolpes.
decir que el brico vale tanto para poner luz de posicion como intermitencia,todo dependera de donde agais el enganche electrico.de ambas maneras queda muy bien,pero yo me decidi por poner posicion ya que lo vi en el coche de josinho y realmente se ve agresivo el coche.
bueno lo principal es tener esto.sin catadriopticos no somos nadie.yo me compre unos transparentes efecto humo.ya que me ponen todoburro asi oscuros.
1ª parte
bueno lo 1º de todo antes de hacer nada con el.vamos a proteger el cristal para posibles ralladuras.yo utilice cinta de carrocero.
es fundamental tener un portalamparas.escogi uno como el de la foto por que es pequeñito y el tipo de sujeccion es el que me interesaba.el precio lo desconozco ya que los consegui de unos faros viejos que teniamos por el taller.
aqui es donde tenemos que adaptar el portalamparas.demasiado grande el agujero.
como veis vamos a tener que hacer un adaptador para poder conectar el portalamparas y que no sea una guarrada tipo...rellenando con sicaflex...o similar.
lo 1º,unos casquillitos de tubo para abarcar todo el agujero del catadrioptico.
para la parte de dentro (donde enganchara el portalamparas) encontre este casquillito de naylon.pues venga le damos con esto mismo.
agujero al centro del diametro del portalamparas.
torneamos el casquillo para que entre en el tubo pero un poco apretado para que no se cole para dentro.y cortamos una arandela del espesor del enganche del portalamparas.7mm en mi caso.
asi se ve la arandela perfectamente adaptada al portalamparas. si no hace "clik" al entrar pues no vale jeje.
ahora solo queda montar el naylon en el tubo ¡¡y!! volver a taladrar por que alentrar apretada el diametro del agujero encoje.
haciendo tope atras y en las patillitas de alante.
esta es la parte que va dentro del catadrioptico.
con esto echo,ponemos el tubo en el catadrioptico.
y antes de fijarlo comprobamos que todo encaje al dedillo.
ahora si,con todo esto le damos sicaflex para sujetarlo y al mismo tiempo no deja entrar el agua.(lo digo por que al coger el catadrioptico del coche resulta que uno tenia agua dentro) y esto no puede pasar si tenemos electricidad en el.
y ya esta.hacemos los pasos para los 2 catadriopticos y listo ebaristo...
esto es lo que nos queda :D
bueno,esta es la 1ª parte del brico.se que es una jilipollez pero bueno,los detalles pequeños son los que marcan la diferencia jajaja.
cuando lo instale reedito el post.
ya os enseñare como quedan encendidas y eso.
2ª parte
bueno ahora solo queda tirar cables y conectar.
tengo que decir que esta hecho un poco a correr y mientras no desmonte el paraca se queda asi,pero si teneis el paraca fuera del sitio es conveniente tirar los cables por sitios mejores y pegados al chasis lo mejor posible,asi como cubrirlos con un corrugado fino que quepan 2 hilos.
dicho esto ahí va.
aprobechando que ya tenia las luces de posicion adicionales (con los faros restyling es lo que toca) ya utilice ese punto para sacar la conecxion.
no os engañeis eee. aun que veis cinta aislante debajo tiene estranguladores de cables.no metais la pata que eso si se queda flojo se puede joder.
una vez conectados los cables,hacemos un bujero en la tapita para sacarlos.
solo queda tirar lineas para abajo.como ya explique,yo las tengo asi,pero cuando saque el paraca tengo que ponerlos bien adecentados.aprobechad si los teneis fuera.
terminales a los cables y una ficha.
antes de montar nada,comprobamos que todo funcione, wowwww a mi me funciona jajajaja que suerte jijiji
asi se queda de dia:
y asi de noche:
pd. para poner intermitentes,solo es cuestion de cambiar el empalme de las luces de posicion a las de intermitencia.y poner bombillas naranjas claro.
tambien se puede sacar la linea del intermitente de la aleta.
Última edición por Kugu el 22 May 2011, 01:54, editado 1 vez en total.
Ysem
Re: [BRICO] Luz de posicion en catadriopticos
Mensaje por Ysem » 10 Dic 2010, 23:45
Ha quedado muy bien integrado tio con ese apaño.
Gracias por compartirlo. Te pongo el post como PostIt!
AGRADECER NO CUESTA NADA - Escribe un mensaje al autor de este post y da las gracias!
BOOK - Mitsubishi Lancer Sport Sedan 2.0 DI-D Intense Tech 2008 Black Amethyst
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Versión: GS
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 11 Dic 2010, 00:03
gracias ysem,espero poder colgar pronto el resultado.pero tengo el tiempo contado para estas cosas.se hace de noche muy rapido ultimamente...jaja
LancerSurfer
Fundador
Fundador
Motor: 2.4 MIVEC 162cv
Versión: Inform
Mensaje por LancerSurfer » 11 Dic 2010, 00:39
De gilipollez nada socio, peazo de brico muy interesante si señor!
Gracias por compartirlo maquina!
Sangre Gasolina
Fundador
Fundador
Mensaje por Sangre Gasolina » 11 Dic 2010, 02:18
:shock: es un pequeño detalle , pero una buena currada .
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Versión: GS
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 11 Dic 2010, 03:20
como ya dije en eclipseworld. esta echo en horas de curro en plan robandole al jefe,que si fuese en mi tiempo libre... no meparaba ni la mitad jeje.pero mira,se me dio por fabricar jaja
Mensaje por Tochi » 11 Dic 2010, 11:04
Me quito el sombrero, Capo! :ok:
JAVI
Fundador
Fundador
Mensaje por JAVI » 12 Dic 2010, 15:18
muy buen brico! muchas gracias por el aporte!! :bravo:
Shuco
Modelo: Lancer Ralliart
Motor: 1.5 MIVEC Turbo 150cv
Mensaje por Shuco » 25 Dic 2010, 21:16
Hay que ver el acabo final, pero tiene muy buena pinta, felicidades!
Mitsubishi Colt
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Versión: GS
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 28 Dic 2010, 00:16
gracias,haber si deja de llover por pontevedra y tengo tiempo para poder acabarlo....
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Versión: GS
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 22 May 2011, 01:58
bueno cuanto tiempo sin entrar aqui... se ve que ya no hay tanto movimiento :(
yo tengo disculpa que hace unos meses fui padre y quieras que no...el tiempo ya es oro.y ademas esta el foro de eclipses nuevo que tambien quita mucho tiempo. :?
bueno,os dejo actualizado el 1º post con la 2ª parte del brico,espero poder actualizarla cuando la monte bien del todo ya que la instalacion esta echa por encima.
pd.un saludo.
pd.2. namaste es buena opcion la del portalamparas del crx.yo realmente pille estas por que las teniamos por el taller tiradas.
