[BRICO] LEDs exteriores e interiores junto con las del techo
Todo sobre el Mitsubishi Colt.
Motor: 1.5 MIVEC Turbo 150cv
Mensaje por Shuco » 02 Dic 2010, 01:35
Brico hecho por Tochi:
Componentes:
- 5 Metros de tira de LED
- Silicona Ceys MS-Tech transparente
- Termorretráctil
- Soldador con estaño
- Pistola de cola caliente
- Herramientas varias típicas
El brico se ha realizado sobre mi Colt y el Lancer de Tochi, las fotos son todas del Colt, pero se puede aplicar a mas coches.
Donde comprar:
LEDs Blancos: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0615688430
LEDs Azules: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0615687573
LEDs Rojos: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0542392352
Las conexiones:
Lo primero es explicar como esta conectado todo, es de lo mas simple, la corriente la cogeremos del plafón del techo, en el tenemos un positivo y dos masas, el positivo es fijo y una de las masas también, la que no es fija es la que se activa cuando abrimos alguna puerta, por lo tanto ya tenemos la conexión que usar, el positivo y la masa de las puertas, hay es donde conectaremos los LED, para que se enciendan tenues y se apaguen igual. En el caso del Lancer la masa esta pasada por el interruptor de luz interior de delante, para poder apagarlas desde dentro si quisiéramos.
Preparativos:
Medimos la tira de LED superponiéndola sobre la talonera en el lateral del coche, marcamos la distancia que queremos y recordamos que solo podemos cortar por cada 3 LED, y en las marcas que tenemos:
Después de cortar tendremos que levantar la silicona del positivo y negativo de la tira para soldar los cables, estañamos los dos polos tanto en las tiras como en los cables y soldamos, después de eso usamos la pistola de cola caliente para proteger la soldadura, una vez todo seco usamos termorretráctil para proteger aun mas la soldadura y que sea estanco. En la foto anterior se observa el cable protegido.
Cableado:
Ahora pasaremos cables, tratándose del Colt, si levantamos toda la moqueta del lado del copiloto nos encontraremos con la centralita, por donde van los cables de la misma, pues por hay mismo podemos pasar el cable del interior al bloque motor, importante que el cable no este cerca de las partes de motor que se calientan mucho, por ejemplo los colectores. Con seguir otro recorrido de cables nos vale. En el caso del Lancer, hay un pasamuros perfecto por la parte del copiloto, esta detrás del filtro del aire acondicionado, es el pasamuros que se usa para el negativo de la alarma de capo. Tiene una tapa, la empujamos y sale.
Una vez pasado el cable hacia el motor lo llevamos hasta el techo por el lateral, se desmonta la goma de la puerta y los guarnecidos tirando, van a presión, y llegamos a la moqueta del techo, por donde usaremos una guía semi-rigida para llegar al plafón del centro y sacar el cable por el centro. Una vez pasado el cable todavía no conectamos nada, puesto que podremos provocar corto.
Ahora pasamos el cable de las tiras de LED por los pasos de rueda, estos mismos, tanto en el Lancer como en el Colt, van sujetos con presillas que se quitan con un destornillador plano haciendo palanca, para quitar cada lado lo mejor que podemos hacer es girar la rueda en el sentido de la rueda que estamos haciendo para que nos deje el mayor paso libre para poder pasar el cable. En el caso de la rueda derecha esta seria la foto:
Y en el caso de la rueda izquierda seria la siguiente:
Ahora pasamos el cable por la parte superior, para ello desmontamos el protector de los motores de los limpias, este esta sujeto con presillas, con unos alicates podemos apretarlas y sacarlas sin romperlas, lo levantamos todo y pasamos el cable.
Una vez pasados los cables conectamos con una clema pequeña las dos tiras de LED en un lado y al otro el cable que viene del interior del coche, cuando este todo conectado lo encintamos bien y lo metemos debajo el protector de los limpias. Cerramos todo y la parte del motor se queda echa, ahora podemos conectar el interior.
Ya conectamos todo, en el caso del Colt en el conector del plafón tenemos 3 cables, Negro (Masa), Negro-Blanco (Masa puertas) y Rojo (Positivo), pelamos el rojo y el negro-blanco SIN CORTARLO! y empalmamos positivo al rojo y negativo al negro-blanco, encintamos y lista la conexión, las tiras deberían lucir si las puertas están abiertas, en el caso del Lancer los cables que encontraremos serán: Negro (Masa), Amarillo (Masa puertas) y Rojo (Positivo).
Pegado y sellado:
Ya solo nos queda pegar las tiras en la parte inferior, para ello primero limpiaremos bien la superficie, en mi caso la ha limpiado con Polish y quedo libre de impurezas, para que el pegamento agarre bien, en primer lugar pegamos las tiras con el adhesivo de 3M que traen, y después una vez pegamos usamos la silicona Ceys, esta silicona agarra muy bien, pero tarda mucho en secar, deberíamos esperar al menos 1 hora hasta movernos y 24 horas para poder ir rápido con el coche y no mojarlo por supuesto, una vez bien seca es de lo mejor para sellar.
Luces del techo:
Para las luces del techo, así como la del maletero, Tochi soldó los correspondientes paneles, de 12 LEDs para el techo y de 10 para el maletero.
Resultado final:
Aquí os dejo el resultado final de los dos Mitsubishis!
Y mi agradecimiento especial a Tochi, por supuesto!
Una idea original de Shuco, hecho posible gracias a Tochi.
Hasta en un Mitsubishi Colt, el Club Lancer lo hace posible, Tochi es de Club Lancer!
Última edición por Shuco el 30 Dic 2010, 19:56, editado 1 vez en total.
Re: [BRICO] LEDs exteriores e interiores junto con las del t
Mensaje por Ysem » 02 Dic 2010, 01:42
Te lo pongo como Post-It y te modifico el post para que se vea el video, es sin "http://www.youtube.com..." directamente el codigo de referencia despues del "="
Mensaje por Shuco » 02 Dic 2010, 16:37
Ok, para la próxima ya se poner los videos :D
Gracias por lo del Post-It socio!
Mensaje por Ysem » 02 Dic 2010, 21:36
A ti por aportar riqueza al foro del Colt que está vacio :cry:
Mensaje por LancerSurfer » 03 Dic 2010, 01:31
Pedaso de brico tienes el coche precioso shuco :bravo:
Mensaje por Sangre Gasolina » 03 Dic 2010, 01:43
ese Shuco :D tienes futuro como presentador xd
Saludos tio pronto nos vemos!!
Holmista
Mensaje por Holmista » 06 Dic 2010, 13:42
muy wapon tio, yo hasta estoi pensando quitame de la cabeza el verde xdd, y poner en los pedales blancos, y en las lamparas azules, nose como kedaria
la suerte favorece a la mente preparada
Jota
Mensaje por Jota » 08 Dic 2010, 04:28
Grande Shuco, te quedo de lujo.
Mitsubishi Lancer Sport Sedan Rojo 1.8 Mivec Instyle (2009).
Mensaje por JAVI » 08 Dic 2010, 15:56
muy guapo todo shuco, y en persona todo es mas bonito! xd
Jota
Mensaje por Jota » 09 Dic 2010, 07:38
JAVI escribió:muy guapo todo shuco, y en persona todo es mas bonito! xd
Eso va con segundas... jajaja.
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 286cv
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 09 Dic 2010, 16:06
que puntazo lo de que se encienda progresivamente.muy bueno.
