Modificaciones con Etacs Decoder y pasos a seguir
gamac10
Mensaje por gamac10 » 30 Dic 2015, 23:27
Hola,
Seria interesante crear un hilo de todas las modificaciones que se hayan hecho con el Etacs Decoder, así como pasos a seguir para compartirlo con todos.
Última edición por gamac10 el 31 Dic 2015, 06:21, editado 1 vez en total.
gamac10
Re: Configuraciones varias de Etacs Decoder
Mensaje por gamac10 » 31 Dic 2015, 06:13
Aquí os dejo una de Andvar87.
Configuración y cambios* necesarios para el bloqueo a los 20 km/h.
Para bloqueo / desbloqueo de las puertas
En ETACS Variant debes cambiar
1. Door Unlock Mode Customize -- Enable
2. * Auto door lock/unlock -- crash unlock + speed lock
3. Door unlock by IG lock customize -- Enabled
En ETACS Custom revisar y cambiar
1. * Auto Door Lock by Vehicle Speed -- Enable
2. Auto Door Unlock -- Always enabled by ignition lock position
3. Door Unlock Mode -- All Doors Unlock
gamac10
Mensaje por gamac10 » 31 Dic 2015, 06:19
Patxiwin ha puesto los antinieblas como luz diurna.
Necesitamos :
+-7 cm de cable de seccion no inferior a 1.
Relé de 4 contactos.
Etacs Decoder.
En primer lugar desconectar la batería, abrimos la tapa de fusibles, y localizamos el relé (que estara vacio) del DRL.
http://imgur.com/6JgHSjk
Espero que se vea la imagen, y con el cable anteriormente citado lo insertamos com describe la foto.
Despues solo tenemos que volver a colocar los relés en su sitio.
http://imgur.com/hLWmvhD
El esquema es este:
http://imgur.com/5JUU2ZO
Ahora solo nos queda decirle a la ecu lo que hemos hecho.
Abrimos el Etacs:
FUNCION DRL// PRESENTE
TIPO DRL//INDEPENDIENTE P
Con esto lo que tenemos es que de día(claro) al arrancar el coche se encenderán los antiniebla , al enceder cruce se apagan, y si hay niebla las podemos encender, no afectan a nada, vamos que funcionan igual pero con el añadido de DRL.
eukiseioh
Re: Modificaciones con Etacs Decoder y pasos a seguir
Mensaje por eukiseioh » 23 Jul 2017, 00:54
Hola,
Esto mismo se podria hacer con las de posición?
