DRL CON ANTINIEBLAS
Re: DRL CON ANTINIEBLAS
Mensaje por Andvar87 » 26 Mar 2016, 04:13
gamac10 escribió:
Has revisado que tienes los cables adecuados para que el relay del DRL haga el contacto al conectarlo?
En mi lancer 2013 el DRL funciona diferente y en el espacio del relay del DRL que indicas yo no tengo ningún cable por lo que si yo pongo un relay ahí tampoco me funcionaría porque no está haciendo contacto a nada.
gamac10
Mensaje por gamac10 » 28 Mar 2016, 20:01
Hola!
Pues no tengo los conectores en el relé del DRL, así que no puede hacer contacto.
Sabes cómo hacer funcionar el relé? Te lo agradecería.
Mensaje por Andvar87 » 28 Mar 2016, 20:18
Si eso supuse porque en la foto que subiste se nota que no hay cables debajo.
En realidad en nuestros modelos no viene ese cableado usando el relé porque trabaja diferente, si activas los DRL con ETACS Decoder verás que te funciona el DRL aunque no tengas ese relé porque la conexión va directa al farol principal, pero no he investigado a fondo como es la conexión para utilizar los antiniebla como DRL para nuestros modelos, más bien si lo logras hacer te agradecería la información
gamac10
Mensaje por gamac10 » 29 Mar 2016, 11:40
Andvar87 escribió:Si eso supuse porque en la foto que subiste se nota que no hay cables debajo.
Pues también ando algo perdido. He activado el DRL con Etacs Decoder y no funciona. Seguiré investigando a ver por qué.
gamac10
Mensaje por gamac10 » 04 Abr 2016, 11:12
Bueno, ya he instalado las luces diurnas de OSRAM.
La instalación pues con paciencia y cuidado se hace muy bien. Si necesita alguien ayuda puede preguntarme sin problemas.
En cuanto a la luz y su funcionamiento, estoy muy contento. Dan una luz diurna intensa y los antinieblas funcionan perfectamente, haciendo la función "cornering light" muy bien.
gamac10
Mensaje por gamac10 » 04 Abr 2016, 11:15
Al final como no tenía conectores en el relé del DRL, no podían funcionar las diurnas activando con Etacs Decoder. La solución, este kit de OSRAM. Diurnas y antinieblas en un mismo kit.
http://www.osram.es/osram_es/productos/ ... /index.jsp
