[BRICO] Edición de ETACS
Trucos e instalaciones imposibles.
sistogar
Re: [BRICO] Edición de ETACS
Mensaje por sistogar » 13 Ene 2016, 10:20
Yo lo del desbloqueo de puertas al quitar el contacto no lo he conseguido hacer.
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 10:51
Alguna alma caritativa que pueda ayudarme a poner en marcha el Etacs Decoder? Estoy desesperado...
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 10:52
Al enchufar el cable del coche al pc y abrir el ED no lo reconoce y no se pone en verde las luces de abajo a la izquierda.
Andvar87
Motor: 1.6 MIVEC 117cv
Mensaje por Andvar87 » 15 Ene 2016, 13:13
Las luces no se van a encender hasta q tengas la llave en el primer contacto y le des al botón ON del programa ED, pero estoy no va a hacer nada si antes no has instalado el driver modificado de ED para el escáner, recuerda q si instalas el driver del escáner en un puerto USB y luego conectas el escáner en otro puerto no te va a funcionar porque el driver queda ligado al puerto USB donde lo instalas.
No sé que tanto has leído sobre ED, pero te recomendaría que te des un vistazo por el foro de ED, ahí podrás encontrar guías y respuestas a muchas preguntas ;)
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 14:04
Andvar87 escribió:Las luces no se van a encender hasta q tengas la llave en el primer contacto y le des al botón ON del programa ED, pero estoy no va a hacer nada si antes no has instalado el driver modificado de ED para el escáner, recuerda q si instalas el driver del escáner en un puerto USB y luego conectas el escáner en otro puerto no te va a funcionar porque el driver queda ligado al puerto USB donde lo instalas.
A qué driver te refieres?
El foro te refieres al ruso? Ahí ando traduciendo con el google pero es complicado ver algo que me guíe...
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 14:05
Yo tengo el cable que suministra en el foro ETACS DECODER con 50 modificaciones gratis.
Cuánto me gustaría solventar ésto... :blush:
Andvar87
Mensaje por Andvar87 » 15 Ene 2016, 14:15
Este es el foro en inglés http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=2 cuando entras directamente al foro te da la opción de entrar al ruso o al de inglés, ese link debería llevarte directamente al de inglés.
Y para usar el escáner con ED se necesita instalar un driver específico que personalizó Vadimus el creador de ED, sino no te va a servir, ahí encontrarás la respuesta a tus dudas
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 21:26
Bueno ya lo tengo instalado. He configurado para que se cierre al pasar de 20 km/h pero ahora me salen los chivatos del ABS, airbag y Asc... :angry:
Alguien sabe como quitarlos?
gamac10
Mensaje por gamac10 » 15 Ene 2016, 21:57
sistogar escribió:
Andvar87 escribió:
sistogar escribió:El desbloqueo de pueetas al quitar el contacto que opción es?? y lo de las luces diurnas?? es lo único que quiero cambiar que Diagbox no me deja cambiar
En ETACS Variant debes cambiar
Para las luces diurnas (DRL) debes modificar dos opciones:
1. DRL function -- Present (can change)
2. DRL Type -- Depende de la transmisión de tu coche (manual o automático) en el modelo manual lo puedes activar al quitar el freno de mano (Independent DRL present) y en la versión automática al quitar la palanca de la posición P (Independent DRL with P)
Para bloqueo / desbloqueo de las puertas
1. Door Unlock Mode Customize -- Enable
2. Auto door lock/unlock -- crash unlock + speed lock
3. Door unlock by IG lock customize -- Enabled
En ETACS Custom puede revisar y cambiar
1. Auto Door Lock by Vehicle Speed -- Enable
2. Auto Door Unlock -- Always enabled by ignition lock position
3. Door Unlock Mode -- All Doors Unlock
Como te digo en el foro oficial de Etacs Decoder hay mucha información útil :si:
A mi lo de door unlock by IG no me aparece, ni lo de always enabled by ignition lock
El door unlock mode customize lo tengo en enabled.
Luego en el desbloqueo de puertas me salen varias opciones esp-a esp-d y alguna más pero nada de Ignition.
A mí me sale lo mismo... y no sé cómo hacerlo ...
gamac10
Mensaje por gamac10 » 17 Ene 2016, 19:31
Alguien puede decirme donde comprar el cable Actia XS Evo para el Etacs Decoder?
O con cual trabajáis vosotros?
gamac10
Mensaje por gamac10 » 21 Ene 2016, 08:55
Nadie puede decirme donde comprar el cable que funciona con ETACS DECODER?
Por favor, gracias.
gamac10
Mensaje por gamac10 » 21 Ene 2016, 09:12
Vale éste?
Da igual la versión que sea el cable? He visto que hay V7 o V8.
Andvar87
Mensaje por Andvar87 » 21 Ene 2016, 11:46
gamac10 escribió:Imagen
Vale éste?
Ese mismo es el que yo utilizo y la versión no sé, pero sí sé que el firmware del cable se puede actualizar, yo lo he hecho con el mío.
Lo que no sé es porque vas a comprar otro cable si con el que tienes ya habías podido cambiar algunas configuraciones?
gamac10
Mensaje por gamac10 » 21 Ene 2016, 20:49
Al final no he podido... me da errores de ASC...
gamac10
Mensaje por gamac10 » 21 Ene 2016, 20:50
Me dice Earl, el ruso de Etacs Decoder que es por la Repro... Pero quiero probar con otro cable.
