[BRICO] Sensores delanteros
Mperez
Mensaje por Mperez » 11 Jul 2011, 19:27
pues eso que ya lleva un arañazo y no queria mas asi que compre unos y se los puse
prometi el brico y las fotos hace un mes.
lo primero que hice fue pasar los cables del interruptor y de la pantallita
he usado el pasacables de la apertura de capo que esta justo detras del paso de ruedas del piloto.
dentro de la caja de reles y fusibles del motor hay un pin que esta al aire el cual para mi suerte tiene 12v ahi pille la tension con un conector faston
pase el cable hacia fuera de esta manera el cable apenas se señala al cerrarla caja
use un "portafusibles convencional de bayoneta" con un fusible de 1 amperio y conecte la masa al tornillo que sujeta la caja de reles
la centralita la puse debajo de la biga del lateral derecho en la cual se conecta todo
para el siguiente paso hay que levantar el tubo de aspiracion del filtro y la tapa negra que nos da acceso a la parte de atras del morro
pase los cables de los sensores a traves de la rejilla de la calandra y cablee hasta la centralita
el resultado es este
Mitsubishi Lancer Sportback 2.0
http://Www.facebook.com/euroelements" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: sensores delanteros
Mensaje por KAI » 11 Jul 2011, 20:38
Por lo que veo la centralita la has puesto en la parte delantera del motor,y me surge una cuestión:¿no le afectará la humedad estando tan cerca del morro?
Ten en cuenta que cuando vas en marcha con lluvia el agua le pega al coche con presión y entra por cualquier parte de la rejilla.
Mperez
Mensaje por Mperez » 11 Jul 2011, 20:44
yo lo he lavado un par de veces y sin problemas
en un futuro con la lluvia no se
se os ocurre otro sitio con menos humedad en la parte del motor?
Mensaje por KAI » 11 Jul 2011, 20:57
No,no,que no pretendo criticar,lo digo por que un par de veces que he mirado sistemas de sensores recomendaban poner la centralita dentro del habitaculo del coche,de ahí mi prergunta.
Mensaje por Sitoga » 11 Jul 2011, 20:58
me dejais to loco con la electronica.... :bravo: :bravo: :bravo:
Mperez
Mensaje por Mperez » 11 Jul 2011, 21:39
no pretendia ofenderte KAY
la verdad es que me mosquea un poco pero mientras no de problemas ahi se queda jeje, y cuando los de meto una fiambrera pa se quede hermetico jeje
Mensaje por Lancer.dani88 » 11 Jul 2011, 23:46
los sensores lo he visto en directo y se los pienso poner yo, lo voy hacer trabajar otro dia jejeje, ni se notan y esta muy bien ahi
Alexumbria7
Mensaje por Alexumbria7 » 12 Jul 2011, 00:11
Estaría bien que indicaras donde los has comprado, que sistema de aviso usan y mas fotos. Gracias por el brico!
Mensaje por KAI » 12 Jul 2011, 00:30
mperez escribió:no pretendia ofenderte KAY
Que va tío,ni mucho menos,que sólo era una duda que tenía,arreglado voy si me voy a ofender por eso,ni se me había pasado por el coco. :D
Re: [BRICO] sensores delanteros
Mensaje por Sangre Gasolina » 12 Jul 2011, 00:59
Muy bueno mperez , como van sujetos los sensores .
Mperez
Mensaje por Mperez » 12 Jul 2011, 07:55
perdon por fla falta de datos jeje
aller me hice dos bricos y acabe harto ....jeje
lo sensores son de dealextreme
http://www.dealextreme.com/p/black-park ... -24v-10283" onclick="window.open(this.href);return false;
los sensores van a presion sin boquetes caben justo en el hexagono de la calandra
no se salen facilmente de todas maneras yo los pegue con cola caliente
Mensaje por Sitoga » 12 Jul 2011, 19:08
Este creo que es como el que lleva surfer, no?? :nolose:
Mperez
Mensaje por Mperez » 13 Jul 2011, 19:27
no lo se pero a la altura a la que estan detectan los bordillos lo cual es un punto
JOSEC
International Relations
Mensaje por JOSEC » 13 Jul 2011, 19:43
Felicidades, te han quedado muy bien :bravo:
La verdad es que detectar los bordillos viene siempre bien, ...en Japón los sensores delanteros se ofrecen como opción, lo que ya no se es si se podran acoplar directamente a la centralita de los coches europeos dotados de sensor trasero.
SALUDOS JOSEC... ;)
Mperez
Mensaje por Mperez » 05 Ago 2011, 08:42
no estaria mal que la centralita activara los detectores cuando metemos la primera
seria un punto jeje pero weno me conformo con dar el interruptor cuando estoy aparcando
