Equivalencias de neumáticos
Re: [MANUAL] Equivalencias de neumáticos
Mensaje por Sitoga » 27 May 2013, 17:34
Hombre, si son equivalentes quiere decir que son casi iguales... otra cosa que metas unas muchisimo mas anchas, de 215 a 225 no hay problema de nada, solo son 10 mm de anchura de mas
Zapiron
Mensaje por Zapiron » 28 May 2013, 10:10
Ok. Gracias por las respuestas.
Mensaje por mane86 » 29 May 2013, 23:02
Si da priblemas el esp seria por el perfil no por la anchura ya que mide las vueltas que da la rueda. A sitoga no le han dao problemas asiesque sin miedo.
hay coches muy finos para eso, sobre todo los 4x4. A mi me ha pasaode montar dos nuevos y dos viejos iguales y saltar el esp por la diferencia de perfil por el desgaste
Mensaje por Sark » 07 Ago 2013, 23:22
edito primer mensaje con una web donde pones tu medida de neumatico de serie y te dice todas las equivalentes
BigKennY
Mensaje por BigKennY » 21 Ago 2013, 15:12
Buenas,
Va llegando hora de cambiar de ruedas, y tengo unas dudas, lo de poner las 225/40/18, ya lo tenia en cabeza, pregunte en la itv y no hay problemas, ahora tengo mi duda con la presión del neumático, le damos la misma presión que a las rudas que tenemos? También cuando hice el cambio anterior de ruedas el hombre me dijo que ruedas con perfil bajo, lo suyo sería meterle minimo 2.8, y por lo que vi en la ficha tiene que llevar 2.5 o 2.7 segun carga. Le empecé ha hacer caso desde entonces, ya que las ruedas siempre las cambie con mas desgaste por los laterales que el interior, lo que indica presión baja. A alguien más le pasó?
Saludos!
Mensaje por Sark » 21 Ago 2013, 15:23
2.7 las llevo yo
BigKennY
Mensaje por BigKennY » 21 Ago 2013, 16:50
Gracias ;D
Seguiré metiendole entonces 2.7-2.8
Mensaje por KAI » 21 Ago 2013, 19:49
Sark escribió:2.7 las llevo yo
Y yo,por recomendación de estos energúmenos. :ok:
Mensaje por TheCifu » 21 Ago 2013, 21:34
Yo las llevo en 2.4 :nolose:
Mensaje por Werebeas » 21 Ago 2013, 23:17
Y yo en 2.5, igual que las michelin que me lo pusieron ellos y asi me lo recomendaron...
Mensaje por Sark » 21 Ago 2013, 23:39
si te digo yo como me dejaron las presiones....una rueda a 2.95 y la otra 2.35....estoy atento a una por si acaso es que esta mal la valvula, pero no creo
Mensaje por mane86 » 24 Ago 2013, 10:37
Sark escribió:si te digo yo como me dejaron las presiones....una rueda a 2.95 y la otra 2.35....estoy atento a una por si acaso es que esta mal la valvula, pero no creo
echale un poco de saliva en la punta y sales de dudas
Mensaje por mane86 » 24 Ago 2013, 10:40
BigKennY escribió:Buenas,
Saludos!
alineale la direcccion por si acaso no vaya y te carges las nuevas, el mio tiene la caida bastante mal y se come el neumatico por fuera que da gusto, cuando los cambie lo ajustaré.
PRIETUSS
Mensaje por PRIETUSS » 01 Sep 2013, 16:31
hola, no entiendo muy bien la tabla, si la medida esta marcada en rojo, vale? es que voy a montarle unas llantas rota blitz 205 45 R17 y en la tabla esta marcada en rojo esa medida, pero no se si eso es que vale o no :?: :?: :?:
Mensaje por Sitoga » 01 Sep 2013, 18:59
no tiene nada que ver que este marcado en rojo o no, esa es la primera medida y si sigues la linea hacia la derecha son las medidas equivalentes a esa medida, espero haberme explicado :ok: :ok: :ok:
