V60 Sport Limpia llantas SIN FROTAR
Vendedores profesionales autorizados.
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 10 Ene 2014, 10:20
Buenas a todos
Lo primero agradecer al Staff que nos permita estar con vosotros. En este post os vamos a presentar los productos con los que trabajamos para la limpieza y mantenimiento de la marca Sislim. Nuestra web: http://www.sisbrill.com
Hoy os presentamos uno de nuestros productos estrella V60 Sport Limpia llantas SIN FROTAR.
V60 Sport es un limpiador de llantas con un pH en rango neutro, que permite una limpieza en la mayoría de casos SIN FROTAR.
Se rocía sobre toda la llanta sucia. Esperamos 3-5 minutos, tras esto aclaramos con lanza a presión y tendremos unas llantas completamente limpias.
Su fórmula con un pH en rango neutro lo convierte en un limpia llantas completamente seguro para la mayoría de llantas del mercado. Pudiéndose emplear incluso en las llantas más delicadas como las cromadas, anodizadas, pulidas…
Forma de actuación:
Es conveniente aplicarlo sobre unas llantas frías. Al esparcirlo reaccionará con el ferodo formando un complejo de color verde, solubilizándolo en agua, esto es lo que le permite eliminar gran parte de la suciedad. Tras 5 minutos al aplicar agua a presión el producto y el agua arrastrará toda la suciedad incrustada de la llanta. Se recomienda una breve agitación antes de aplicar el producto.
Al estar como patrocinadores en algunos clubs de automoción, algunos compañeros nos cedieron los resultados que consiguieron tras aplicar V60 Sport sobre sus llantas consiguiendo los resultados que os mostramos a continuación. En ningún caso fue necesario el uso de cepillos y otras herramientas:
Recibido y usado
Así estaba la llantas antes de aplicar V60 Sport:
Después de aplicar V60 Sport:
Esta es la experiencia de un compañero del Clubsubaru tras usar este producto:
Ya lo he probado. Apenas tengo palabras. Se me escapaba la risa de ver el resultado; Os vais a hacer de oro como se dé a conocer este producto.
ENHORABUENA.
Fotos
Delantera antes. Ojo a la cantidad de .. que tiene sobre todo en el aro exterior y entre radios.
Llanta delantera durante la aplicación:
Llanta delantera al final al final:
Así estaba la trasera:
Al aplicar el producto:
Resultado final:
las imagenes hablan por si solas no???
En estos vídeos podéis ver los resultados obtenidos tras aplicar el producto:
Prueba limpieza llantas Opel Corsa:
Limpieza llantas Renault Laguna:
Cantidad: 1 Litro;
Código 5% dcto.: V60
Precio: 10,50 euros
Tambien disponible en:
Mas info:
http://www.sisbrill.com/coches/
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
Pero ¿Es magia eso de limpiar las llantas SIN FROTAR?
Al formularse este producto en todo momento se buscaron dos premisas: seguridad y eficacia.
Lo más importante es que está formulado para poder emplearse sobre cualquier tipo de llanta del mercado sin que dañe su acabado. A esto le sumamos que gracias a su composición el producto actúa de forma muy eficaz eliminando la suciedad (ferodo) de la llanta, por lo que en la mayoría de los casos realizaremos la limpieza SIN FROTAR.
¿Para cuantas aplicaciones ""normales"" da el litro en cuestión?
1 Litro de producto puede durar entre 4 y 8 lavados, dependiendo de la cantidad que empleemos. El primer lavado seguramente gastemos mayor cantidad por la falta de experiencia, y tras varias aplicaciones nos rendirá más.
¿El producto afecta a las pinzas de freno?
En un principio no debería de afectar, aunque no es recomendable su aplicación directa.
¿Su olor es muy fuerte?
Teniendo en cuenta lo que existe en el mercado, podríamos decir V60 Sport es de los que tiene el olor más suave dentro de estas características.
¿Se puede emplear en cualquier llanta sin que la dañe, incluso en cromadas, pulidas o anodizadas?
Si, el producto es completamente inofensivo para todas las llantas, pudiéndose emplear en las más delicadas como las cromadas, pulidas, anodizadas… Igualmente, debido a la gran cantidad de llantas que existen en el mercado se recomienda siempre probar cualquier limpiador en una zona poco visible antes de su uso.
¿Ocurre algo si lo aplico sobre la llanta caliente o lo dejo secar?
Esto no es recomendable de hacer en ningún caso con ningún tipo de limpiador.
¿Vale para limpiar motores u otras piezas del coche?
Está diseñado para la limpieza exclusivamente de llantas, para los motores u otras piezas disponemos de productos en catálogo que les sacaréis más partido.
Última edición por sisbrill el 01 Sep 2014, 17:32, editado 1 vez en total.
Re: V60 Sport Limpia llantas SIN FROTAR
Mensaje por Sark » 10 Ene 2014, 17:41
vendedor 100% recomendable. Pedi y creo que al dia siguiente lo tenia en casa. Hace unos meses pille los siguientes productos:
v60 (limpiador de llantas)----los mismos resultados en llantas que con ironx, las deja lipias
360 (desengrasante)---- solo lo he probado una vez para limpiar el compartimento del motor, no lo tenia muy sucio, por lo que no se el poder que tiene realmente, pero lo dejo limpio
limon sport (apc)-----aun no lo he probado, pero he leido muchas cosas buenas sobre este producto, ademas de ver resultados
Clarolux (para los cristales)----- limpia los cristales y los deja perfectos, sin restregones
quitaoxido (su nombre indica para que es)-----lo use para limpiar las pinzas de freno que en algun sitio tenian algo de oxido. quita el oxido muy bien, lo malo que al aclararlo con agua volvia, por lo que use el producto, aclare y seque al momento, y acto seguido pinte la pinza para que no le afectara el oxido. Esto se debe a que las piezas tienen ya de por si un recubrimiento antioxido, logicamente donde hay oxido ese recubrimiento ya no esta, por lo que aunque quites el oxido, esa parte queda expuesta a que aparezca otra vez oxido, por eso hay que pintar o dar un tratamiento antioxido.
lo que tengo ganas de probar es el redone, que es descontaminante ferrico, igual que el ironx pero al parecer sin el olor de este
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 10 Ene 2014, 23:16
Sark escribió:vendedor 100% recomendable. Pedi y creo que al dia siguiente lo tenia en casa. Hace unos meses pille los siguientes productos:
Se nota que estás metido en "el ajo" y tienes buenos conocimientos de detail. Y el óxido tal cual, es recomendable siempre proteger, aunque no se emplee ningún producto, pero se lije, la superficie debería ser protegida, aunque sea con aceite normal.
En breve haremos alguna cosilla que esperamos os gusten.
Un saludo y gracias
Pablo López
Mensaje por KAI » 10 Ene 2014, 23:20
A la espera estamos :ok:
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 13 Ene 2014, 18:08
Buenas a todos
Hoy os queremos presentar SpeedClean, el limpiador de grasa para motores y cadena motos, ciclismo, piñones-frenos...) que no necesita aclarado.
Buenas a todos
A partir de ahora podeis adquirir un nuevo desengrasante para la limpieza de la grasa en seco.
Speed clean Desengrasante Lavado Rápido
Nuevo desengrasante efecto rápido;
Especialmente indicado para el motor y los frenos. Speed clean limpia la grasa mas dura sin dejar ningun tipo de residuo.
Es apto para la limpieza de frenos.No es necesario el empleo de agua.Con un intenso aroma a naranja.
(Atomizador canyon no incluido).
Speed Clean es un desengrasante especializado en la grasa del motor SIN USAR AGUA NI ACLARADOS, LAVADO en SECO.
Tambien se emplea para la llanta trasera de la moto incluso para la transmision, cadena; Para la limpieza de cualquier pieza que tenga grasa.
Un video en accion; Como se puede apreciar limpia la grasa de la cadena instantaneamente.
http://rtdetail.es/limpiallantas/552-el ... clean.html
http://www.sisbrill.com/ciclismo/deseng ... peed-clean
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 13 Mar 2014, 13:49
Buenas a todos
Además de trabajar con este excelente limpia llantas, tambien disponemos en catálogo de QuitaOooxidos (http://www.sisbrill.com/coche/tratamien ... %C3%B3xido" onclick="window.open(this.href);return false;);
Esta es una prueba que realizamos hace unos meses sobre unas piezas oxidadas, esperamos que os guste;
Vamos a empezar con el proceso de restauración de estas piezas oxidadas con QuitaOooxidos (casi en directo.)
Para ello vamos a emplear para la llanta QuitaOooxido en formato gel debido a su gran tamaño, y las otras piezas se van a tratar por inmersión en QuitaOooxido fluído.
Iremos a lo largo de estos días publicando en este post el resultado de las piezas, así como grabando unos videos mostrando el proceso.
Por ahora estos son unas fotos al detalle donde se ve el estado real de las piezas:
Típica llanta oxidada:
Ahora por la tarde vamos a tratar las piezas.
Un saludo y continuará...""
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 14 Mar 2014, 17:36
Buenas a todos
Esta es la continuación de las pruebas que realizamos hace varios meses. Esperemos que os gusten los resultados obtenidos.
Un saludo y gracias
Pablo López
Como comentábamos nos tocaba restaurar esas piezas parcialmente con QuitaOooxidos.
Por ahora vamos con un pequeño adelanto de lo se está cociendo :D
En todas las pruebas haremos mitad y mitad para que se pueda ver el contraste de forma mucho mas sencilla.
Antes:
Aplicamos por primera vez QuitaOooxidos gel:
Aclaramos tras varias horas actuando:
Y volvemos a aplicarlo varias veces para conseguir eliminar lo gordo.
Debido a que lo peor del óxido estaba debajo de la pintura, si se tratara de una llanta, habría que decaparla para poder acceder al óxido. Muchas veces ocurre esto en piezas de chapa, que el óxido está debajo de la pintura, y no queda otro remedio que eliminarla para llegar hasta el problema. Para ello se sumergió en QuitaOooxido fluído. y estos son los resultados finales de la llanta:
Estado inicial de óxido:
Tras 24H este son los resultados obtenidos eliminando por completo el óxido:
Estas son las otras dos piezas que sumergimos durante 24H; Estaban con carbonilla y grasa a mas no poder, se sumerge 24H y como se puede ver se elimina completamente el óxido. En ningún momento se lavaron ni se eliminó la grasa ni la carbonilla, de ahí el tono verde de la grasa;
Estos días subiremos el proceso completo y final de la llanta así como el resto de piezas ya restauradas parcialmente
Un saludo y gracias
Pablo López
Mensaje por Ysem » 19 Mar 2014, 16:18
Impresionante... si me compro uno de esos para mi me dejaría igual??? porque estoy más oxidao que esa llanta :mrgreen: :mrgreen:
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 21 Mar 2014, 15:01
Buenas a todos
Nuestro compañero Escara de forocoches nos trae una prueba sorprendente del poder de limpieza de V60 Sport SIN FROTAR tras este duro invierno para el detail...
Hoy he usado el V60
Antes:
Después
Comentar que lo único que he hecho ha sido mover un poco el coche para que el producto se pudiera dar por todas las partes de la llanta, es lo que tiene que sean de tantos radios.
Mensaje por Ysem » 21 Mar 2014, 15:16
:shock: :shock: :babas:
En la 1º foto no parece blanco ni de lejos! :ok:
Mensaje por Sitoga » 21 Mar 2014, 15:59
:o :o :o :o
menos mal que yo cuanto mas oscuro mejor.. pèro he de decir que el resultado es increible :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 25 Mar 2014, 16:05
¿Como detallo y limpio mis ruedas?
Para conseguir que unas ruedas completamente sucias se transformen en unas ruedas completamente limpias y detalladas básicamente se necesitan dos productos
-V60 Sport limpia llantas ( http://www.sisbrill.com/coche/llantas-y ... 7669417786" onclick="window.open(this.href);return false; )
-Sisbrill Car Acondicionador/Renovador de plásticos ( http://www.sisbrill.com/coche/pl%C3%A1s ... 7558609486" onclick="window.open(this.href);return false; )
Se aplica V60 Sport sobre toda la llanta incluido el neumático, dejándolo actuar entre 3 y 5 minutos. Tras esto aclaramos con lanza a presión.
Aquí podría ser recomendable en unas llantas como estas, descontaminar a continuación, aplicando RedOne ayudándose de un cepillo.
Tras esto se aplica Sisbrill Car sobre los neumáticos directamente (secos). Si se desea se podría limpiar antes los neumáticos con PneuClean.
De esta forma es como se cualquier tipo de rueda, y como en los concesionarios de segunda mano transforman coches viejos y sin valor aparente en coches de exposición:
Un saludo y gracias a todos
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 03 Abr 2014, 16:46
Buenas a todos
Muchos coches según pasan los años les pueden aparecer algunas marcas de óxido en chapa, llantas u otras piezas como motores, placas...
Este es una prueba realizada por un compañero en Roadsterclub con QuitaOooxido Gel:
Ando pendiente de pegarle un repaso a los palieres traseros del roadster (Y hacer un buen tutorial), con el quita oxido del compañero Pablo de Sisbrill.
Los que tengan un Smart Roadster, saben de lo que hablo, unos palieres marrones que dan miedo! jajajaja
Por ahora hice una pequeñísima prueba de funcionamiento en una puerta vieja y el resultado es..... sorprendente!
Hay que decir, que según me llegó fui corriendo a probarlo, no lo dejé actuar el tiempo que indican (lo dejé 10 minutos escasos), encima ni limpié la superficie, ni le hice ""na de na"" y este es el resultado.
Se aplicó con un pincel ancho y se retiró con una micro-fibra, sin demasiado esmero... Por lo que, con más razón, el resultado me sorprendió muchísimo!
Antes:
Después:
(Se fue un pequeño trozo de pintura que ya estaba despegado y apunto de caerse
A ver si saco un hueco y le pego a los bajos del roadster, que me pone negro verlos así
Un saludo!
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 07 Abr 2014, 19:10
Buenas a todos
Esta es una prueba de limpieza en tapizados de Limón Sport ( http://www.sisbrill.com/coche/lavado/li ... t-apc-conc)
Simplemente se rocía la superficie de la tela, asiento, o pieza a limpiar; Con un cepillo suave se frota retirando suciedad con microfibras, esponja... y en menos de 5 minutos se consigue esto:
Mojado el asiento de noche una vez se ""aclara"" con mf limpias:
Al día siguiente seco estos son los resultados de limpieza con Limón Sport usado 1/5:
50/50
Un saludo y gracias
Pablo López"
Mensaje por Sitoga » 07 Abr 2014, 22:40
Increible resultado... :bravo: :bravo:
