tengo problemas con la luz ineterior de mi auto
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 17 Nov 2012, 23:48
hola a todos, confiando en su experiencia con sus autos, que se que hay mucha, tengo un desperfecto con la segunda luz interior,eh sacado la bombilla y el fusible y esta en buenas condiciones¿ que creen que me este afectando? me urge saber ya que es donde viaja mi dueña y mi bebe xd , se lo s agradecere mucho
Re: tengo problemas con la luz ineterior de mi auto
Mensaje por Sark » 17 Nov 2012, 23:54
pero que le pasa?parpadea?no se enciende?
erpintaor
Mensaje por erpintaor » 18 Nov 2012, 17:14
la luz del plafon????
Mensaje por KAI » 18 Nov 2012, 23:07
Sark escribió:pero que le pasa?parpadea?no se enciende?
erpintaor escribió:la luz del plafon????
¿Cual de ellas?¿La delantera o la trasera? :nolose:
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 24 Nov 2012, 21:21
la trasera y has acertado, no enciende y eh hecho lo que describi y nomas nada :|
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 24 Nov 2012, 21:23
asi es, la del plafon trasero
Mensaje por sergio_19 » 24 Nov 2012, 21:29
sibaru123 escribió:asi es, la del plafon trasero
mira el conector del plafon, lo mismo se a desconestado. si no tendrias que mirar el cableado entero.
Mensaje por Sark » 25 Nov 2012, 00:42
tal vez esta fundida?o as puesto leds con polaridad invertida¿?
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 30 Nov 2012, 05:16
mi idea inicial era poner leds y el conector esta puesto,eh checado el voltaje y llega,referente del cableado¿ por donde empiezo?
Mensaje por Lanzza » 30 Nov 2012, 09:55
pues si llega el voltaje cambia la bombilla
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 31 Dic 2012, 04:01
la eh cambiado y no, empezare con el cableado hasta llegar a donde estan los fusibles, es un problema que no eh podido resolver ppor falta de tiempo, pero primero dios es mi obhetivo para los primeros dias del año, felices fiestas a todos
erpintaor
Mensaje por erpintaor » 31 Dic 2012, 10:40
pues tu solo te has contestado men, si llega voltaje......... 1 de 2 o es fallo del plafon o de la bombilla no sigas buscando donde falla
Saludos y feliz año!!!
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 05 Ene 2013, 05:13
si llega alimentación(voltaje), eh puesto el voltimetro, ahí están los 12 vcd y me has retroalimentado amigo, voy a verificar el estado del plafon
sibaru123
Mensaje por sibaru123 » 30 Mar 2013, 06:41
saludos a todos.
lo solucione de la siguente manera:
retire la mica con un destornillador cubierto de una tela suave, esto para no dañar las superficies del interior del auto y la parte plastica.
con mucho cuidado retire el bulbo, empujandolo hacia su interior y jalando hacia abajo.
con un destornillador de cruz, retire el tornillo, al salir este la placa cae por si sola y quedan al descubierto los conectores.
el desperfecto que tuve fue por falta de mantenimiento, asi que lo lubrique con una grasa dielectrica y listo.
iluminacion para mi dueña y la peque.
gracias a todos los que me orientaron, espero le sirva esto a alguien mas :ok:
victor
Mensaje por victor » 28 Dic 2013, 22:46
sibaru123 escribió:saludos a todos.
Hola, ami m pasa lo mismo lo que pasa es que no entiendo que grasa pusiste y dónde... Yo creo que lo pusiste dónde el interruptor por dentro donde marca si quieres que se enciendan al abrir las puertas. Al desmontarlo me encuentro en interruptor que es una bolita, y tiene un poco de grasilla seca, si es hay porfavor decirme que grasa y de que tipo es. Gracias por la ayuda
