Tipos de bombillas del Lancer
ferreo123
Re: [MANUAL] Tipos de bombillas del Lancer
Mensaje por ferreo123 » 12 Abr 2014, 15:44
lo que yo tengo es xenon :ok:
TheWiZaRD
Re: Tipos de bombillas del Lancer
Mensaje por TheWiZaRD » 07 Ene 2015, 22:29
Tengo una duda acerca de las bombillas interiores de la botonera: el botón de on/off del AFS y el TCS, ¿llevan bombilla? ¿qué tipo? ¿cómo se cambian?
Mensaje por Sark » 08 Ene 2015, 00:04
buf, son unas bombillas pequeñisimas. se quitan facil, lo malo es encontrar el tipo de bombillas que son, se parecen a unas t5 de las que van a rosca, pero mas pequeñas. van en la placa del circuito. para desmontarlo es facil, con un destornillador plano pequeño se hace perfectamente
Mensaje por Tochi » 08 Ene 2015, 20:06
Yo esas bombillas las cambie por led pero lo hice soldandolas.
Dardos Magicos
Mensaje por Dardos Magicos » 08 Ene 2015, 22:21
Una pregunta tonta y perdon por anticipado por si ya lo habéis puesto y no lo he leído...
Porque en algunas bombillas pone cambiar en servicio oficial??!!
Mensaje por Sark » 08 Ene 2015, 23:01
para sacar los cuartos, jjejeje.
realmente supongo que sera porque hay que desmontar. Por ejemplo, las bombillas xenon lo pone, ya que para cambiarlas hay que desmontar el parachoques, o tener mucha mucha maña y manos microscopicas.
tambien supongo que para que no te pongan pegas por la garantia
Mensaje por Tochi » 09 Ene 2015, 10:55
El problema del xenon, es que una mala instalacion puede joder algo importante.
Mensaje por Sark » 09 Ene 2015, 20:33
pero es igual de facil cambiar una bombilla de xenon que una halogena.
Dardos Magicos
Mensaje por Dardos Magicos » 09 Ene 2015, 22:10
Eso mismo pienso yo :silencio:
Mensaje por Tochi » 11 Ene 2015, 00:45
Tener en cuenta que la carga del xenon es de mucha mas tension, y tiene carga aun estando apagado, a lo mejor es por seguridad.
tibunoir
Mensaje por tibunoir » 11 Ene 2015, 20:47
buenas a ver si me podeís dar luz en estas luces ue se las quiero cambiar al mio po las philips pero cuales exactamente 6000k ? darme un poco de "luz" ajaja que ando perdido por cuales alumbran mas y mejor
y por cierto las de xenon largas??? no las hay?
AFS (Luz de curva): 55W (H11)
3. Cortas: 35W (Cambiar en servicio oficial)
4. Antiniebla delantera: 55W (H11)
Mensaje por Tochi » 11 Ene 2015, 21:39
El Xenon es Bi-Xenon, lleva largas y cortas en la misma bombilla.
Mensaje por Sitoga » 11 Ene 2015, 22:54
La mas parecida a xenon creo que eran esas de 6k :si:
tibunoir
Mensaje por tibunoir » 05 Feb 2015, 20:07
vale pero digo ahora algunas xenons mejor que las que trae de serie el coche??? y otra cosa creo que tiene mierda el faro por dentro... o es que se me está tupiendo el faro debido al amarillamiento... que me recomendáis?
Mensaje por Sark » 06 Feb 2015, 14:43
para mejorar la iluminacion en xenon tendrias que cambiar balastro y todo por uno de 55w tal vez, o incluso de mas wattios. pero no creo que merezca la pena. los faros de serie iluminan muy bien, si dices que el faro se te esta quemando deberias probar a pulirlo.
como te dicen, las largas en xenon es la misma bombilla de xenon, solo que al darle a las largas baja el escudo para dar el haz de luz mas alto.
