¿Que aceite ponéis?
Re: ¿Que aceite ponéis?
Mensaje por BALU » 27 Mar 2015, 09:43
A mis 50000km ya es la segunda vez que le hecho a mi 1.8 mivec Móvil 1 supersintetico 5W50 y no gasta ni gota aún de cambio a cambio.
Por cierto lo nuestros motores 4B10 gasolina llevan 4 litros de aceite y un pelin más para llenar el filtro y de líquido refrigerante dependiendo como lo vacies de bien el circuito entre 6 y 7 litros te devén de salir.
Mensaje por Santimakk » 27 Mar 2015, 21:06
Para darryl10
Sin embargo en la pagina de castrol te aconseja 5-30.
http://oilselector.castrol.com/c/es/spa ... 2008-2011)
Mensaje por Sitoga » 27 Mar 2015, 21:16
Yo le he puesto el petronas 5w40 y de momento como el repsol 5w40, no me consume nada de aceite, incluso lo noto mucho mejor sonido con el syntium petronas que el repsol competicion... Asi que repsol de momento se quedara en la estacada y solo pondre este ultimo..
Dardos Magicos
Mensaje por Dardos Magicos » 07 Abr 2015, 21:35
Yo ya os lo puse..y hasta la fecha nada de consumo de aceite...
Dardos Magicos escribió:A ver, yo pongo el Castrol Magnatec 5W-30 C3 que es el que recomiendan en la pagina para mi coche...LIQUI MOLLY es una marca alemana si, pero eso de que sea de mayor calidad que castrol...yo mas bien diria que es una marca de aditivos para diesel y limpiadores mas que de aceite...aunque puede que tengan gama de aceites ahora...
A mi de siempre me ha convencido Castrol en todos mis vehiculos...ahora lo cambio cada 10.000 km el aceite y los filtros y nada de consumo de aceite ni ostias..el coche lo tengo como el primer dia...
Os dejo el enlace por si quereis...http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... SHI+LANCER" onclick="window.open(this.href);return false;
Un saludo! :!:
Caco06hn
Año: 2003
Mensaje por Caco06hn » 17 Abr 2015, 15:40
Buenas, paso a preguntar... ¿qué numeración de aceite le pongo a un Lancer 2003 recién overhauliado?
gracias por su ayuda.
samueldo
Mensaje por samueldo » 18 Abr 2015, 01:48
Pues el mismo ya que simplemente es una restauración del propio motor (aunque suene mas cool llamarlo overhaul) es una simple puesta a punto de un motor que no estaba en buenas condiciones y no por haber sido restaurado ha de llevar un aceite distinto.
El que recomiendan por aquí sería una buena alternativa.
Pero primero empieza con aceite de rodaje, y dentro de 10.000 kilometros ya le pones Mobil 1 5W50 que es el que mejor resultados da por lo que dicen.
Caco06hn
Año: 2003
Mensaje por Caco06hn » 20 Abr 2015, 15:53
Gracias Samueldo
Gracias por el dato, es haré.
sistogar
Mensaje por sistogar » 17 Nov 2015, 14:12
Yo aún no he hecho ningún cambio al Lancer, pero al Stilo1.9 jtd de mi mujer le ponemos el Mobil 1 super 2000 creo que es, sintético y va muy bien y creo que lo probaré en el Lancer.
isaac
Mensaje por isaac » 22 Abr 2016, 18:15
Ertoil súper sintético 5w40 505.01.
Mensaje por Sitoga » 23 Abr 2016, 05:00
Bueno para mi proximo cambio cambiare la viscosidad del aceite y pasare del 5w40 al 5w30, para ver que tal, creo que me pasare del syntium petronas al castrol magnatec, que os parece???
Mensaje por Tochi » 23 Abr 2016, 10:10
Es muy buen aceite, yo sigo con el Mobil 5W50.
Mensaje por Sitoga » 23 Abr 2016, 17:17
Pero en densidad/viscosidad como veis??? Mejor el 5w30 o 5w40??? Mejor algo mas liquido para que lubrique antes las piezas???o que tarde en cojer temerarura??
Mensaje por Tochi » 23 Abr 2016, 18:42
Como diria Butanero el Castrol 5w30 teta!
SaveTheWeed
Mensaje por SaveTheWeed » 23 Abr 2016, 20:38
Yo le tengo puesto el eni 5w30 o el agip. Que es la misma marca pero nose porque hay dos nombre
Mensaje por Xarly » 23 Abr 2016, 21:05
Yo uso el castrol magnetic 5w40 505.01 y me va de rechupete, ademas cuando miro el aceite, al limliar la varilla, el papel no se queda negro y prongoso, coje un color dorado negruzco, osea que supongo que eso sera buena señal, de que no llevo el motor lleno mierda :dance: :dance:
