Falla en Bateria GTS 2.4 CVT
AntonioGTS
Mensaje por AntonioGTS » 14 Oct 2017, 07:56
Hola buen día.
mis estimados, tengo un problema con la batería de mi lancer GTS 2.4L CVT el cual ya hacia falta cambio de batería. les comento esto debido a que me había dejado parado dos veces.
ademas que cuando prendía las luces altas o bajaba los vidrios se sentía la baja de voltaje a su vez bajo la intensidad de las unidades principales. pues le compre una batería nueva a lo cual reacciono inmediatamente se sintió el cambio en cada luz que tenia el carro se sintió mas ligero etc.
pues les cuento que esto duro solo un día al siguiente día volvió a sentirse pesado y volvió a presentarse la baja de voltaje cuando pongo las luces altas o bajo los vidrios. :opss:
sera un corto circuito o que le podrá estar pasando a mi carro.
de favor su valioso apoyo.
saludos.
Re: Falla en Bateria GTS 2.4 CVT
Mensaje por KAI » 14 Oct 2017, 10:52
Pues tendrás que revisar a ver si tiene algún consumo en reposo el coche o si no realiza la carga correctamente,pocas cosas mas se pueden mirar.
Mensaje por Sitoga » 15 Oct 2017, 10:20
es posible que te suceda como dice bien nuestro amigo Kai, fallo de alternador, o algun cortocircuito que te consuma en reposo
