Servicio Abs necesario
Re: Servicio Abs necesario
Mensaje por Davidmodel » 11 Sep 2017, 23:57
uffff, pues yo ya tengo miedo que me toque a mí... :ufff: :ufff:
El mio tiene 44000 kms.
Gaudywee
Mensaje por Gaudywee » 13 Sep 2017, 15:07
En principio no tiene porque fallar a no ser por avería eléctrica, en mi caso la batería que le puse , se ve que no le gustaba mucho y daba problemas , hasta que se ha jodido, eso me han comentado en el taller.
Pero ahora que lo tengo cambiado y todo funcionando me he dado cuenta de una cosa, a ver si podéis contestarme.
Al darle al contacto al coche , se enciendes las luces de check, todo ok , arrancó y se apagan todas, per antes cuando el enciendia el coche, se encendía La Luz en el tablero de ASC OFF, y a los segundos de estar encendido se apagaba , cosa que ahora no pasa.
A vosotros como os hace el cheking????
¿Si mi Velocimetro marca 240 Km/h , quiere decir que mi coche corre eso?
Mensaje por KAI » 13 Sep 2017, 15:13
Luego miro y contesto
rootman
Mensaje por rootman » 19 Sep 2017, 12:46
Me pasa lo mismo exactamente. Estoy seguro de que tiene que irse con el reseteo de la cnetralita, ya que me lo dieron hace mes y medio y lo habían revisado entero (se supone... :? )
Sargento nuñez
Mensaje por Sargento nuñez » 04 Dic 2017, 13:59
Yo tengo el mismo problema desde hace 3 semanas aproximadamente, curiosamente justo cuando cambie los faros traseros por unos LED, tengo que mirar el codigo de error que fui a un taller y le metieron la maquina, algunos foreros por el grupo me dijeron que puedan ser los sensores casi seguro ya que a mi el error siempre me salta al rato de estar conduciendo, a los 10 min o asi
Mitsubishi Lancer Sedan 1.8 MIVEC Instyle
pacox
Mensaje por pacox » 29 Ene 2018, 09:40
Hola amigos,
Soy propietario de un lancer sedan 2.0 di-d y creo que tengo el mismo problema con la bomba del abs. Lo primero que han echo en el concesionario es canbiarme la bateria...era la de origen (8 años)... se ve que es lo primero que hacen en estos casos para descartar....
Despues de leer otro post sobre el tema me surgen varias dudas...
Resulta que mi fallo es esporadico...a veces al arrancar el coche y a veces en marcha... a veces esta 2 dias sin salir. En otro post dicen: "Las escobillas on elementos que hacen presion y se ayudan de unos muelles para que esten en permanente contacto aunque las escobillas se desgaseten con el paso del tiempo. Los muelles pueden agarrotarse o bloquearse con lo que impiden que la escobilla haga contacto y el motor no funcione"
https://clublancer.es/viewtopic.php?f=11&p=111781
Podeis decirme algo mas sobre el tema o darme algun consejo?
Gracias por adelantado.
