Problema ¿ECU?
Re: Problema ¿ECU?
Mensaje por KAI » 19 Abr 2015, 22:59
Si tienes confianza con el conce de tu ciudad llamales y comentales el caso a ver que te dicen.
Re: Problema ¿ECU?
Mensaje por Werebeas » 20 Abr 2015, 13:21
+11, seria lo mejor
Miguel_lancer
Re: Problema ¿ECU?
Mensaje por Miguel_lancer » 17 Ene 2018, 15:08
Hola buenas me esta pasando el mismo problema que ati primero empezo a darme tirones en carretera luego a pararse a relentin luego aranka con normalida me a dado el fallo p0607 y me empezo a salir averias en el cuadro sin el contacto puesto aparte se encendia la luz de los calentadores y de averia motor el coche sigue arrancando pero se para y da tirones de vez en cuando able con un mecanico y me dijo ke los motores de gropovag inyector bomba se jodia las gomas de los cables de los inyectores y penetrava asta la centralita x dentro de los cables y lo revise y ay estava el aceite en la centralita en el conesion pequeña Estoy loco porke e limpiao todo y sigue igual un saludo
Re: Problema ¿ECU?
Mensaje por Santimakk » 18 Ene 2018, 15:07
Puede ser de la batería también, comprueba carga de batería y los bornes.
