Batería Mitsubishi lancer 2.0 Di-d
Rodri_mlg
Mensaje por Rodri_mlg » 09 Mar 2015, 12:40
Buenas, despues de 175.000km y casi 7 años, y cero mantenimiento de agua destilada, ha palmado la batería de mi lancer. ¿Sabéis el amperaje? No la he desmontado, pero por arriba solo pone un codigo muy raro 95-71L pero no creo que sea 95 ah.
Quimete74
Re: Batería Mitsubishi lancer 2.0 Di-d
Mensaje por Quimete74 » 09 Mar 2015, 15:08
mira en oscaro o recambiosviaweb poniendo el modelo del Lancer
ojo con la polaridad +/- de los bornes, que creo que van al reves que las "normales"
creo que habia una Tudor de 75A por ciento y pico euros
y sino te vas a un Delauto y que te pongan una Feuvert que tienen 3 años de garantia
aunque creo que tendreas que "recortar" los bores de abajo de la bateria para que entre en el hueco
y si no pregunta cuanto vale la bateria original en una Mitsubishi que seguramente son mas buenas (7 años esta bien para una bateria)
Mensaje por Santimakk » 09 Mar 2015, 18:05
Aquí tienes detalles de nuestra batería DID 140 Cv.
Me lo estuve mirando para cuando me toque el turno del cambio.
Guía de fondo : B13
Tensión [V] : 12
Corriente de prueba en frío, NE [A] : 680
Capacidad de batería [Ah] : 74
Disposición de polos : 0
Longitud [mm] : 278
Ancho [mm] : 175
Altura [mm] : 190
Tipo de polos terminales : 1
tipo de bandeja : L03
http://bateriastotal.com/bat/es/varta-b ... 190mm.html
Mensaje por KAI » 09 Mar 2015, 22:34
Santimakk escribió:Aquí tienes detalles de nuestra batería DID 140 Cv.
Guía de fondo : B13
Tensión [V] : 12
Longitud [mm] : 278
Ancho [mm] : 175
Altura [mm] : 190
Gracias Santi
Rodri_mlg
Mensaje por Rodri_mlg » 12 Mar 2015, 02:27
Gracias, me volvi loco buscandola, xk es una medida de bateria distinta a las europeas, mas alta y mas estrecha y algunos me decian que era de 95 ah que se me iba de precio, al final la compré en Norauto una equivalente de gran consumo de luz para este coche, de 80ah.110€ Un poco cara, pero esque no podia permitirme esperar un envío. La que tenía estaba muerta y el coche arrancado de taller en taller mirando precios xD
Quimete74
Mensaje por Quimete74 » 28 Ago 2017, 11:35
Después de casi 8 años y 105000 km, la batería original empieza a "avisar": en los arranques parece que le cuesta un poco y se pagan las luces del salpicadero, parece que toca cambiarla...
Precio del día en la Mitsubishi: batería original 225 € + IVA + mano de obra
Una burrada
He medido el hueco y hay una del Feuvert por 102 € que cabe. Aunque dure la mitad con lo que cuesta la original tengo para comprarme tres!
Mensaje por KAI » 28 Ago 2017, 12:09
Es otra forma de verlo, :D :D :D :D
Mensaje por Davidmodel » 06 Sep 2017, 16:29
Quimete74 escribió:Después de casi 8 años y 105000 km, la batería original empieza a "avisar": en los arranques parece que le cuesta un poco y se pagan las luces del salpicadero, parece que toca cambiarla...
Una burrada
Yo Quimete la batería del coche encuentro que es un elemento muy importante para que pongas Feuvert...
Tiraría más por Yuasa, la original que venía de serie (es canela fina), Bosch o Varta.
Un saludo :handshake:
Mensaje por Santimakk » 08 Sep 2017, 12:33
No le pongas feubert, te dan 3 años de garantía, pero lo malo es que no paras de cambiarlas y te pueden dejar tirado en cualquier lado.
Mensaje por KAI » 09 Sep 2017, 11:44
Yo la he cambiado antes del justo antes del verano y Yuasa es la que he puesto,lo que no me fijé por ningun sitio es que la de seria fuese Yuasa tambien. De momento encantado.
La de origen 7 años y 175.000kms aprox.
Mensaje por Davidmodel » 11 Sep 2017, 14:28
KAI escribió:Yo la he cambiado antes del justo antes del verano y Yuasa es la que he puesto,lo que no me fijé por ningun sitio es que la de seria fuese Yuasa tambien. De momento encantado.
Si Kai, a mi me lo dijo el mecánico de Mitsu que eran Yuasa y como te digo son muy, muy buenas...
