DESMONTAR Volante de nuestro Lancer
Mensaje por TheCifu » 28 Abr 2012, 20:55
Bueno viendo que hay poca gente que lo ha desmontado y puede que a alguien le interese, me he decidido a currarme un manual de como desmontar el volantito.
Material:
Mucha Paciencia.
Llaves allen.
Llaves inglesas o la típica de carraca con adaptadores.
Lo primero, desconectamos la batería del coche dejando el contacto puesto para que no se bloquee el volante y nos permita maniobrar con él. Dejaremos 10 minutos de reposo por si todavía dejara algo de corriente el circuito y nos ponemos manos a la obra.
Bueno primero quitamos los dos tornillos allen que lleva el volanta, deciros como detalle que estos dos tornillos han tenido la culpa de partirme dos herramientas. Así que si lo hacéis, hacerlo con una herramienta que no sea del Alcampo ….
Ahora nos toca desconectar los dos cables. Uno Negro y otro amarillo que es el del Airbag.
Cuando tengamos esto hecho tendremos algo así (no apto para cardiacos):
Algo importante cuando lleguemos a esta fase es dejar el volante totalmente recto, ya que si no luego nos será más difícil ponerlo en la postura original.
Una vez este recto, nos disponemos a quitar la tuerca central (la que indico en la foto).
Ya tenemos quitado el volante!!!!!!!! No ha sido tan difícil a que no???
El que quiera ir más allá, ya no lo tiene tan difícil(yo en mi caso lo tuve que hacer ya que tenia que cambiar la palanca del intermitente izquierdo). Para quitar los plásticos que rodean los intermitentes, es tan fácil como quitar dos tornillos de estrella que hay debajo y desencajar las pestañas de los laterales.
Y para quitar los intermitentes son plug & play se quitan y se ponen sin ninguna complicación.
Espero que os sirva!!! y si teneis alguna duda ya sabeis. :ok: :ok:
Re: DESMONTAR Volante de nuestro Lancer
Mensaje por Werebeas » 28 Abr 2012, 22:50
Muchas gracias compañero, seguro que sera util para mas de uno y de dos!
Mensaje por Jose512 » 28 Abr 2012, 23:40
te meto el hilo dentro de mi brico
Jot88
Mensaje por Jot88 » 29 Abr 2012, 00:27
:bravo: muy util
lo has desmontado solo para hacer el brico?
Mensaje por Frannn » 29 Abr 2012, 00:44
Muy bueno!
Ojala hubiese alguna manera de poner algun adaptador para acercar mas el volante, ya que no se puede regular la profundidad y no entiendo porque....se supone que es un coche de gama media-alta no?
Mensaje por Sark » 29 Abr 2012, 01:03
+1
Mensaje por TheCifu » 29 Abr 2012, 11:18
Jot88 escribió::bravo: muy util
Sí, sólo Lo hice por el brico jot. ;)
Jot88
Mensaje por Jot88 » 29 Abr 2012, 13:16
eres un crack tioo :cerveza:
Mensaje por Sitoga » 29 Abr 2012, 16:02
viene niquel para cuando surfero y tochi les monten el volante del ralliart xd xd xd xd
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Jot88
Mensaje por Jot88 » 29 Abr 2012, 16:21
con esto ya no tardaran jeje
Mensaje por Javi_Sport » 30 Abr 2012, 13:51
Muy buento tio jejeje. Tengo una preguntilla... se podría separar el plastico del airbag de lo que es el airbag ensí. Lo que yo quiero hacer es pintar el logotipo de Mitsubishi del volante en rojo, y para ello quiero quitar el logo y pintarlo en condiciones.
Mensaje por TheCifu » 01 May 2012, 14:22
No se a que te refieres javi...
Mensaje por Javi_Sport » 01 May 2012, 14:35
Mira mi firma. Ves que llevo el logo e Mitsubishi del volante en rojo no? Pues ewso es una pegatina. Pero quiero quitar esa pegatina y pintarlo. Pero no quiero andar empapelando el airbag, con lo que lo suyo sería quitar el logo de Mitsubishi. Pero para quitar ese logo hay que quitar el airbag. Y mi pregunta es que si se puede separar la bolsa del airbag de la tapadera donde va el logo.
Mensaje por TheCifu » 01 May 2012, 14:46
Aaaaa ya se Lo que dices, pues la verdad no me fije. Lo siento tio.
Mensaje por Jose512 » 10 May 2012, 23:31
donde estan los dichosos tornillos para soltar el airbag????
