Centralita para aumentar potencia
Okitar_91
Mensaje por Okitar_91 » 09 Ago 2011, 15:21
buenas, nose mucho sobre el tema,
y queria saber mas sobre la centralita, para aumentar la potencia (CV) y reducir el consumo...
he encontrado esta pagina:
http://www.speedbox.es/mitsubishi-lance ... _3028.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Es malo para el coche? hacer que tenga mas potencia cuando el coche tiene una marcada?
se puede romper algo?
La instalacion, se la puede hacer uno mismo o tiene que ser un mecanico?
Alguien lo tiene instalado? Como le funciona?
Okitar_91
Re: Centralita para aumentar potencia
Mensaje por Okitar_91 » 09 Ago 2011, 15:23
Funciona para los gasolina?
esque en las varias paginas donde lo venden parece que es solo para diesel...
Mensaje por Sark » 09 Ago 2011, 15:25
sin tener turbo poco puedes hacer para potenciarlo y ademas muy costoso. Una centralita de esas poco te va a hacer
Basas
Mensaje por Basas » 09 Ago 2011, 19:57
aparte de hacerte poco o nada te subiria el consumo demasiado para lo poco que te iba a dar
Okitar_91
Mensaje por Okitar_91 » 09 Ago 2011, 20:11
Aqui os dejo el correo que me han mandado de la pagina http://www.Chip-de-Potencia.com" onclick="window.open(this.href);return false;
___________________________________________________________________
Hola
La potencia se incrementa 27cv y el par de motor4 3Nm.
La instalación es muy fácil.No hace falta soldar solo conectar.Viene con conectores originales y manual de Montaje.No modifica ningun parametro de seguridad de la centralita original.No afecta la Longevidad y durabilidad del Motor.Desmontable sin dejar rastro.
Centralita de Potencia Mitsubishi Lancer Sportback, 1.5 109CV - 149€ (Gastos de envio incluidos+Regalo Lamparas Xenon)
Forma de Pago y envio : Correo Certificado/Contrareembolso
Plazo de entrega : 4 a 6 Dias habiles
Para pedir una Centralita Contrareembolso manda un e-mail con los seguientes datos:
- Nombre - Direccion - Codigo Postal - Localidad
Un Saludo
Holmista
Mensaje por Holmista » 09 Ago 2011, 20:20
quieres decir que poniendolo al mio daria 170 cv? asi sin mas?, ummm, dificil de creer, habria que probarlo en un banco, antes y despues
propongo comprar UNO entre todos los mivecs, testearlo y haber que resultados da que os parece? (el que se lo lleve paga el 50%)
habria que testearlo en un 1.5 y en un 1.8 y es una propuesta REAL
la suerte favorece a la mente preparada
Fran89
Mensaje por Fran89 » 09 Ago 2011, 20:29
Oscar yo no me fiaba, según ellos solo modifica los tiempos de inyección y volumen, cosa que de poco sirve en nuestro atmosférico al igual que en una reprogramacion solo subirías 5-6 cv a costa de llevar apurado el motor, dando mas de la potencia a la que ha sido diseñado. Un diesel en cambio con una repro si que subiria bastantes cv. En nuestro caso, es bastante caro, si quieres potencia de verdad instala un turbo o un comrpesor aunque da un poco menos de potencia que el turbo, y adapta el motor para ello, reforzando pistones, etc... vamos un dineral...
Algo menos de potencia te puede dar, pero te la da, si cambias la linea entera de escape, y pones admision directa bien instalada con entrada de aire frio, mucha gente la instala mal y pierde cv al coger aire caliente del compartimento motor.
Holmista
Mensaje por Holmista » 09 Ago 2011, 22:03
yo siempre lo digo, si se te queda corto el de 143 cv y quieres algo mas salvaje, un ralliart km0 de alemania, y slae mas barato que comprarte aki el evo, y son 240 cv ke no esta naaada mal xd, creo que por 24mil lo compras mas papeles, sobre 27 o 28
Mensaje por Sangre Gasolina » 09 Ago 2011, 22:21
para el atmosferico ,yo no veo creible una subida de 27 CV .
Fran89
Mensaje por Fran89 » 09 Ago 2011, 22:23
Holmista escribió:yo siempre lo digo, si se te queda corto el de 143 cv y quieres algo mas salvaje, un ralliart km0 de alemania, y slae mas barato que comprarte aki el evo, y son 240 cv ke no esta naaada mal xd, creo que por 24mil lo compras mas papeles, sobre 27 o 28
Ojalá tuviera yo 143 cv ! :fuego: :fuego: xd
Holmista
Mensaje por Holmista » 09 Ago 2011, 22:34
no te creas que anda mas ojo, yo no e probao el 1,5, pero con el 1,8 las paso verdaderamente mal contra cualquier jodido TDI, (da igual con cual, si de 110, 125 o 140 todos son odiosos, recuperan cagando leches y en rectas se te ponen a la par aunke vayas a 5000 vueltas en 3 XD) solo les suelo dar mucha guerra cuando empiezan las curvitas XDD y es que este bicho es complicao que se despegue, mientras ellos hacen unas cosas mas raras que ni la virgen, salvo el focus , que hace exactamente lo mismo que nosotros, creo que se debe a la suspension trasera Xd
yo el proximo mitsu minimo 200 cv y 4x4 (haber ke opciones habra cuando llegue el momento Xd)
Mensaje por KAI » 09 Ago 2011, 22:47
:shock:
Fran89
Mensaje por Fran89 » 09 Ago 2011, 23:07
Enserio? la verdad es que yo vi un par de reportajes sobre nuestros mivec, que el motor saca todo su potencial a partir de las 4.000 rpm, lo que supone un problema de consumo. Yo en el mio la verdad es que lo tengo comprobado, está muerto de 1000 a 3500 rpm. despues se enciende la fiera y pega empujon a 4000 que pa qué xd pero claro, como dice el reportaje, el consumo.... :cry:
Tengo muy comprobado que si no llevas las presiones de ruedas en los bares adecuados, el coche se convierte en un lastre chupón de gasolina :fuego: . Por eso lo llevo al dia con las presiones y a 2.5 cada rueda.
Por cierto, en la proxima KDD de valencia podriamos probar la aceleracion en 2 sportback, 1.5 vs 1.8 para ver la diferencia de potencia de 0 a 120 km/h por ejemplo ( ya que es legal ) Me ofrezco voluntario para el 1.5. Oscar....animate!!!! xd
Mensaje por Sangre Gasolina » 09 Ago 2011, 23:18
no jodas Homi ...tiene que haber diferencia son 34 cv .
Fran hechamos una tanda en Cheste xd por cierto pasate por el post haber que dia vienes.
Fran89
Mensaje por Fran89 » 09 Ago 2011, 23:21
:ok:
