[BRICO] Instalacion de lavafaros, bi-xenon y regulador
Re: [BRICO] Instalacion de lavafaros, bi-xenon y regulador
Mensaje por Frannn » 02 Feb 2014, 23:21
Pero a ver, compraste un asx siniestrado y vas cojiendo piezas? Porque si no no lo entiendo xd
Mensaje por Sark » 02 Feb 2014, 23:35
jajajajajaja, compre de un asx faros, balastros y bombillas, centralita, motor de agua mangueras y lavafaros,xD.
Asi que si alguien quiere los faros del asx se los vendo, que no me valen ya pa na,xD
Mensaje por Werebeas » 03 Feb 2014, 00:14
Que crack! son los mismos entonces? o te fue muy complicado adaptarlos?
Mensaje por Sark » 03 Feb 2014, 00:27
no son los mismos, pero se pueden adaptar sin problemas. Lo unico que ahora mismo lo tengo conectado para que salten cuando le doy a los limpias, ya que la manilla del volante no vale. Cuando quite otra vez el parachoques voy a cambiarlo y hacer que funcionen cuando pulso el boton del AFS (lo tengo puesto pero sin funcion, ya que mi coche no tiene afs)
Mensaje por Werebeas » 03 Feb 2014, 22:59
Pero el deposito y el motorcillo para echar el agua imagino que sera el mismo, o tampoco?
Que manitas que estais hechosss
Mensaje por Sark » 03 Feb 2014, 23:16
el motor es el mismo. el deposito he usado el mio, tiene marcado donde hacer el agujero y entra perfecto. El conector original del motor no es el mismo, pero se le puede cambiar, o yo lo que hice directamente empalmarlo a al del motor de los limpias.
Mensaje por Werebeas » 03 Feb 2014, 23:26
:bravo: :bravo: :ok: :ok:
Mensaje por Werebeas » 20 Jul 2014, 20:59
Una pregunta para Jose512, o no se alguien mas lo sabe, usaste para tu lavafaros este tipo veo:
-http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8629213109
Donde va conectado el embellecedor o la tapa del lavafaros?? yo es que veo que el original se parece mas a este que tiene una especide de "T" donde ponerla:
-http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5188597334
Se puede conectar en el tuyo, te lo pregunto porque en el segundo enlace no hay stock...
Gracias
Mensaje por Jose512 » 14 Ene 2015, 02:17
Hola, Perdon por tardar tanto en contestar pero estado muy ausente, los que pille fueron los del primer enlace y unas tapas que hay para el, ya que el segundo que muestras que es muy parecido al original y o no lo encontre, saludos y perdon por la gran tardanza
Mensaje por Werebeas » 14 Ene 2015, 20:48
Nada, lo importante es contestar maquina! al final me hice con los segundos, pero de un desguace, muuuchas gracias por las molestias ;) ;)
Mensaje por Jose512 » 20 Ene 2015, 02:19
que suerte teneis, todos encontrais cosas en el desguace menos yo :cry: .
Sera porque por mi zona hay pocos, y es mas exclusivo el lancer xD
pakodj2001
Mensaje por pakodj2001 » 21 Ene 2015, 09:35
que valientes sois con estas cosas, me entra panico de pensar en hacer un brico de estos y vosotros sin embargo hablais como si fuese lo más normal del mundo :o
Mensaje por Sark » 21 Ene 2015, 18:27
todo es ponerse. a mi antes tambien me daba panico, pero una vez que haces tu primer brico por sencillo que sea ya te animas y es un no parar
Mensaje por Werebeas » 21 Ene 2015, 21:07
Y que lo digas!
Mensaje por Jose512 » 05 Feb 2015, 01:15
Es un vicio xD luego solo piensas en que sera lo proximo
