[BRICO] Instalacion de lavafaros, bi-xenon y regulador
Mensaje por Jose512 » 13 Mar 2012, 20:31
Este es un pequeño brico, instalar a un motion los lavafaros, bi-xenon y el regulador
como aun no lo tengo acabado, aqui va un pequeño video para ir abriendo boca
A la vista de que hay gente deseosa por ver el brico terninado, y hoy he tenido tiempo, explicare las dos partes de las tres que tengo hechas, faro bi-xenon y lavafaro, el regulador aun lo estoy dando vueltas y si no encuentro algo homologado los mismo dejo la ruletita hasta que consiga ahorrar algo de pasta ya que el curro esta fatal. Empecemos
Instalaccion de faro bi-xenon
Desmontamos el parachoques delantero, como ya todos sabreis lleva 4 tornillos arriba dejo de la tapa negra, 3 en cada rueda, 5 mas debajo con 2 grapas a cada lado, y 2 debajo de la matricula (en la foto no sale la tapa negra, la hice despues de quitarla)
Los faros son muy simples de poner son plug&play, se quitan los tornillos, se saca, se desconectan y pones los bi-xenon a la inversa de los halogenos, el resultado seria este:
Los faros se los compre ha un chaval de alemania, por ebay aleman
Como ya tenemos desmontado el parachoques ahora tocaria cortar el hueco para la telescopica del lavafaros, no os preocupeis de donde tenemos que cortar, mas arriba, mas abajo, ya que viene marcado en el propio parachoques donde deben ir, yo utilice una dremen para hacer los cortes.
Despues se atornillan los lavafaros, los tornillos no vienen con ellos pero podeis conseguirlos en cualquier ferreteria.
pulimos bien el corte para que no se atranquen, le ponemos la tapa y la manguera uqe les unira al motor
como se ve yo tube un fallo y fue poner los sensores delanteros 6 meses antes, jeje
El siguiente paso es instalar el motor del lavafaros, para ello desmontamos el deposito del agua, que lleva 3 tornillos
una vez desmontado taladramos donde indica la flecha, el agujero tiene que ser del tamaño de la cabeza subcionadora del motor, a este le soldamos unas cables en la posicion adecuada, azul polo negativo, rojo polo positivo
Se introduce el motor en el deposito y se sella con silicona, si es calorifica mejor ya que aguantan hasta 300ºC, conectamos los cables rojo con rojo, azul con azul, al cable que llega al motor de los limpias y en la salido del agua del motor colocamos el tubo de union entre el deposito y los latiguillos de los lavafaros, yo use 2m de tubo de electrovalvula, que te la venden en cualquier tienda de reparacion de electrodomesticos
Montamos el deposito en su sitio
Montamos el parachoque y el resultado es el siguiente:
El resultado ya le habeis visto en el video
Regulaccion de faros
Como la regulacion automatica aun no he encontrado nada factible y poner los componentes origuinales valen una pasta gansa, ya que el sensor vale 400€ y va en la ruieda izquierda, y la unidad de control casi 600€, esto segun el mecanico de la mitsubishi de valladolid, como esto me ha hechado mucho para atras lo que hice ha sido conectar la ruletita.
Como los faros bi-xenon llevan la regulaccion independiente tenemos que adaptar el cable que lleva en el motor de regulaccion del faro a si que cortamos y empalmamos los cables del motor a los que vienen en el conector principal, negro con negro, amarillo con azul, rojo con rojo, fijaros bien en la posiccion que tiene en la foto que si os equivocais podeis quedaros sin luces
Con esto ya podrias regular la altura de las luces desde dentro del coche
Regulaccion automatica de faros
Para la regulacion automatica del coche necesitareis las siguientes piezas:
unidad de control de altura: 8634A041
sensor de rueda delantera: 8651A095
sensor de rueda trasera: 8651A061
cableado del sensor delantero: 8303A015
cableado del sensor trasero: 8303A020
Como veis todo esta en el lado del copiloto. Os aconsejo que pilles hasta las tuercas y los tornillos
para poder montar esto necesitareis tiempo y dinero, sobre todo dinero. ya que todas las piezas salen por unos 990€ si se traen de china. Pero si tenemos mala suerte y te lo paran en aduanas se convertiran en 1200€ como minimo.
A lo largo del hilo vereis varias fotos de como van montados los sensores en las ruedas gracias a nuestros amigos del foro, el cable del sensor delantero va por el lado izquierdo del motor (asiento copiloto) y el cableado del sensor trasero esta justo detras del plastico que protegue el cinto del pasajero trasero (detras del copiloto) hay que desmontar un pokito el lateral para poder aceder a el. Las centralitas del afs y de la autorregulacion van detras de la guantera. y solo quedaria activarlas con el diagbox o lexia
Posdata: Esto solo vale para modelos del 2008-2010, ya que en los siguientes modificaron cableado y el afs no se puede instalar
Desmontar volante
A continuacion os introducco el hilo del compañero TheCifu para poder instarlar el sensor de direcion del AFS
viewtopic.php?p=59454#p59454
Gracias TheCIfu
Última edición por Jose512 el 20 Abr 2013, 18:09, editado 7 veces en total.
Re: [BRICO] Instalacion de lavafaros, bi-xenon y regulador
Mensaje por Sark » 13 Mar 2012, 21:14
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: esperando al brico me hallo
kakezgz
Mensaje por kakezgz » 13 Mar 2012, 21:45
Y yo, yo :D
Ya nos contaras si has montado los originales o has hecho alguna adaptación :ok:
Mensaje por TheCifu » 13 Mar 2012, 22:00
jajajajaa, joder que curro no??? muy wapo tio deseando ver como te lo has currado.. :roll: :roll: :roll:
Mensaje por Sark » 13 Mar 2012, 22:29
por cierto, si has usado los originales como dices, estos llevan la luz ASF supongo no¿?eso no lo podras utilizar verdad?
Mensaje por Javi_Sport » 14 Mar 2012, 00:07
Madre mia... eso si que es una locura.
Carlos_89
Mensaje por Carlos_89 » 14 Mar 2012, 07:25
vaya tela!buen curro te habras dado! :bravo:
Mperez
Mensaje por Mperez » 14 Mar 2012, 09:48
interesante pero... hay que homologarlo?
estaria interesante
Mitsubishi Lancer Sportback 2.0
http://Www.facebook.com/euroelements" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensaje por Lancer.dani88 » 14 Mar 2012, 12:21
jose512 corrigeme si me equivoco, has puesto los faros en si verdad?, yo hable hace poco con unos americanos y me dijeron que los faros eran plug&play y que eran quitar y poner. y los lavafaros un buen curro pero genial a mi parecer.
Enhorabuena y gracias por compartirlo :ok:
Mensaje por Jose512 » 14 Mar 2012, 22:04
Lancer.dani88 escribió:jose512 corrigeme si me equivoco, has puesto los faros en si verdad?, yo hable hace poco con unos americanos y me dijeron que los faros eran plug&play y que eran quitar y poner. y los lavafaros un buen curro pero genial a mi parecer.
La respuesta esta en el Brico
Mensaje por Jose512 » 14 Mar 2012, 22:06
Mperez escribió:interesante pero... hay que homologarlo?
estaria interesante
Claro que hay que homologar ya que cambiar la luz de carretera, pero si guardas los faros y les cambias antes de ir a la itv no te dicen nada por llevar lavafaros
Mensaje por Jose512 » 14 Mar 2012, 22:08
Carlos_89 escribió:vaya tela!buen curro te habras dado! :bravo:
Gracias, pero tampoco fue tanto tiempo, solo un sabado desde las 11 de la mañana hasta las siete de la tarde, jeje
Mensaje por Jose512 » 14 Mar 2012, 22:09
Sark escribió::bravo: :bravo: :bravo: :bravo: esperando al brico me hallo
Ya tienes el brico hecho, bueno medio jaja
Mensaje por Sark » 14 Mar 2012, 22:32
buff, menudo curro. Hace tiempo puse no me acuerdo donde un link con un kit supuestamente para homologar xenon, que venia con lavafaros y regulador de luces por 100€ o algo asi, creo que esta en el post que puso dani de los faros
Mensaje por Santimakk » 14 Mar 2012, 23:20
Menudo curro, muy guapo. Una pregunta como accionas el lava-faros? cada vez que accionas los delanteros?
